13 февраля 2017
Газовый конденсационный котел Wolf
Фирма Wolf имеет широкую линейку газовых конденсационных котлов мощностью от 14 до 1000кВт.
Котел CGB-2, мощность 14, 20 и 24 кВт.
Основные отличия: электронный регулятор горения, который автоматически контролирует соотношение газ/воздух. Позволяет работать на разных типах газа, при этом снижает уровень выброса CO, NOx в атмосферу. Предназначен для немецкого рынка, для регионов с завышенными экологическими нормами. Есть возможность поставок в Украину.
Газовый настенный конденсационный котел CGB 50, 75, 100 кВт.
*Данные котлы могут каскадироваться до 6 котлов, компактны.
Жидкотопливные конденсационные котлы COB.
*15, 20, 29, 40кВт. Работают на дисельном топливе (солярке), печном топливе нефтяного происхождения. Не получили распространения в Украине, но могут подойти в качестве резервного источника теплоснабжения или там где подключение природного газа или электричества затруднено.
*Имеют высокий КПД 99%(Hs)/105%(Hi)!
Газовый конденсационный котел средней мощности серии MGK и MGK-2 .
*MGK (130,170,210,250, 300 кВт) и MGK-2 (390, 470, 550, 630 кВт) а также 800 и 1000 кВт.
*Модуляция 17-100%
*Наддувная горелка из нержавеющей стали.
*Возможность каскадирования.
*КПД 110%
*Вес котла 630 кВт всего 480 кг!
Котел MKS стальной водогрейный котел средней мощности.
В Европе такие котлы запрещены к установке, только конденсационные.
Выпускаются в типоразмерах: 85, 100, 140, 190, 250, 340, 420, 500кВт.
Тепловые насосы, баки ГВС, солнечные коллектора и автоматика описаны в соответствующих разделах нашего сайта
